Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen, bei unserem Mini Cooper S, R52, Bj 2005 gibt es Probleme mit der Temperaturanzeige (neben der Tankanzeige) und Heizung.
Bei der Temperaturanzeige sollte doch soweit ich weiß, der Zeiger etwa in der Mitte sein? Bei unserem Mini geht der Zeiger nur 2-3 mm nach oben also im unteren Bereich zwischen Kalt und den ersten Strich.
Wir haben jetzt bei den kalten Temperaturen festgestellt, dass die Heizung nur sehr geringe Wärme bringt. Es kommt bei voll aufgedrehter Heizung zwar warme Luft wenn der Wagen warm ist, aber die Luft ist eben nur leicht warm was nicht zum aufheizen des Innenraums reicht (zum Glück gibt es Sitzheizung).
Kann das zusammen hängen?
Wir haben sonst keine Probleme, weder verliert er Kühlwasser noch Öl, alle Flüssigkeiten sind im grünen Bereich.
Viele Grüße aus dem kalten bayrischen Wald
Andreas
