Blinker Anzeige in beiden Kombiinstrument fällt sporadisch aus, bleibt an blinkt zu lange.
  • Hallo
    Wir haben einen Mini R53
    Baujahr 07.2004-09.2006
    1,6l Benziner 125KW
    Motorcode W11 B16 A
    Folgende Probleme treten sporadisch auf (je kälter es ist desto öfter scheinen sie aufzutreten):
    -Blinker Anzeige im Kombiinstrument überm Lenkrad zeigt sporadisch gar nicht die Blinkrichtung, oder Blinkt einfach weitern nach ausschalten des Blinkers oder eine Leuchte leuchtet einfach dauerhaft.
    -Die Warnblinker Anzeige schaltet nicht ein oder aus(nur im Innenraum außen funktioniert alles)
    -Synchron dazu verhält sich der Geräuscherzeuger im Kombiinstrument in der Mittelkonsole, dieser erzeugt immer ein Klickgeräusch zusammen mit der Blinkeranzeige.
    -Während der Fehler auftritt funktionieren die Blinkerleuchten außen am Fahrzeug ganz normal.
    -Des weiteren fällt bei Auftreten des Fehlers der Klimakompressor aus.
    -Bei abstellen des Fahrzeuges kommt es manchmal vor das ab ausschalten der Zündung die Bremsleuchten dauerhaft angehen, auch nach dem abschließen bleiben diese an. Sie erlöschen dann wieder nach einschalten der Zündung.
    Bis jetzt wurden folgende Teile getauscht, geprüft:
    -alle Sicherungen
    -Blinker Schalter wurde erneuert original
    -Kombiinstrument in der Mittelkonsole würde erst geprüft und dann durch ein gebrauchtes ersetzt.
    -Das BCM(Grundmodul) wurde geprüft(durch Steuergerätinstandsetzter) da Lichtanlagenschaltung im BCM nicht prüfbar dann durch ein gebrauchtes ersetzt
    -Spannungsversorgung von beiden Kombiinstrumenten Blinker Schalter sowie BCM geprüft (Plus und Masse Versorgung)
    -CAN-Bus Signale bei auftreten des Fehlers an Kombiinstrumenten, Blinker Schalter, BCM(Grundmodul)
    -Kabelbaum Innenraum auf Beschädigungen.
    -Massepunkte unter den einstiegsleisten links und rechts.
    -Massepunkte Motorraum
    Laut Mini soll eine Diode für die Bremslichschaltung irgendwo im Kabelbaum verbaut sein, diese konnten wir aber nicht finden.
    Diese soll zumindest gelegentlich zu dem Fehler mit dem Bremslicht führen.
    Bei anderen Modellen mit dem BCM aus Metall befindet diese sich unter dem BCM im Kabelbaum.
    Wir würden uns sehr freuen falls jemand schon mal so einen oder einen änlichen Fehler hatte und weiß was es sein könnte.
    Auch falls jemand weiß wo oder ob beim Mini R53 diese Diode verbaut ist für Fahrzeuge mit dem Steuergerät 577 621 10 (Steuergerät mit Plastik Gehäuse)
  • Kälte und Fehler kommen häufig von Feuchtigkeit, Kondensieren an Steckverbindungen.
    Zusätzlich kenne ich solche Fehler von anderen Fahrzeugen in Bezug auf Masseverbindungen, die wurde ja schon geprüft.
    Ich würde noch mal alle Verbinder Aufmachen, Stecker ziehen und reinigen.
    Sporadische Fehler sind immer blöd.
  • Die Diode hatte ich letztens erst bei John ausgetauscht da sein bremslicht permanent geleuchtet hatte, diese liegt in der Tat im Kabelbaum unter der beifahrereinstietsleiste nahe des Grundmoduls.
