Bremssattel vorn Manschette wechseln. Angeklebt??
  • Mahlzeit.
    Ich hab vordere Bremssättel wo ich Reparatursätze reinmachen wollte.
    Nu hab ich das Problem das die Staubschutzmanschette da nicht rausgeht. Eigentlich nuss man ja nur ziehn und dann flutscht die raus und gut is.
    Aber bei den Sätteln ist die fest. Also richtig fest.
    Sind die eingeklebt oder vulkanisiert??
    Von aussen und innen ist da nichts zu erkennen das der Grund ist warum die festsitzt.
    Schon aussen die Kante ist knallfest und lösst sich nicht ein Mü anheben oder wegziehn.
    Diese Kante aussen, total fest:
    Von innen aich nix zu erkennen. Ok... auf dem Foto auch nicht...
    Hab die Reparatursätze noch nicht da.
  • Hallo battlecore
    Bei vielen Bremszangen werden die Manschetten von einem Metallring festgehalten oder sie werden über eine Lasche am Sattel gezogen….
    Beim Mini habe ich die tatsächlich noch nicht gewechselt….
    Wenn du neue RepSätze hast kann man an den Manschette eigentlich die Befestigung erkennen
    Da du sie eh neu machst kannst du die alten auch einfach mit Kraft runtermachen…
  • Hatte hintere mal überholt, müsste ja ähnlich sein weil beides ATE sättel sind, die alten hatte ich wie hier schon ersehnt per schraubenzieher runtergehebelt aber die neuen musste ich gleichmäßig auspressen damit das auch schön sitzt, hatte das glaube damals mit meinem meister mit werkzeug für Radlager gemacht 😅
  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
