Hi Forum,
gibts hier jemanden der sich mit Dieselmotoren auskennt? Genauer Fiat Ducato 3,0 mit 158PS
Der Wagen ist Bj 2008 und recht gut erhalten für sein Alter. Darum möchte ich auch keinen Neuen kaufen.
Mein Problem:
Ab und an zuckt er rum beim starten. Mal ganz normal und manchmal gibts ein Schlag im Motorraum als wäre was kaputt.
Das kommt davon dass er starten möchte aber nur kurz "zündet"
Ich hab jetzt wirklich alles mögliche schon getauscht aber bekomme das nicht weg.
Batterie
Anlasser
KW Sensor
Injektoren (kontrollieren lassen eine neu)
Kraftstoffpumpe
Kraftstofffilter
Masseband zum Motor
Zündschloss
Alle Massekabel zB Batterie zum Blech gereinigt (Kontakt)
Starterkranz fehlt kein Zahn (war Vermutung der Fiatwerkstatt)
Raildruck scheint ok - neuen Sensor hab ich auch noch da aber nicht verbaut
Die Liste was er noch so alles neu bekommen hat ist um einiges Länger aber hat mit dem Motor nix zu tun ![]()
Wenn er läuft geht er wie Hölle. Motor läuft super nur halt ab und an dieses Startproblem.
Egal ob warm oder kalt. Er kann den ganzen Tag gut anspringen dann willst 5m vor fahren und er zickt rum.
Wüsste jetzt nicht mehr was ich noch tauschen könnte. Für Tipps zur Fehlerfindung wäre ich sehr dankbar.
Günter
