CarPlay im Mini - neue Idee!
  • Servus zusammen!
    Mir ist mal wieder eine neue Idee gekommen für schöneres CarPlay im R50/R53.
    Und zwar wäre die Idee, von meinem Mitteltacho auf Lenkradtacho umzubauen - nebenbei gefragt: Muss man dazu einen weiteren Kabelbaum kaufen? Ich gehe ja stark davon aus, dass man die Kabel von der Mitte hinters Lenkrad legen muss dafür.
    Jedenfalls, sobald der Tacho dann hinter dem Lenkrad sitzt, kommt in die Mitte - da wo original das Navi saß bzw sitzt - ein Display mit Raspberry Pi 3/4 Unterstützung hin.
    Auf diesen RpB 3/4 wird dann eine Beta-Version von Android aufgespielt (die kann man legal runterladen), und darüber dann CarPlay zum Laufen gebracht.
    Mit dem 3D-Drucker noch eben was schönes drumrumgezimmert, damit das Display schön eingepasst ist und zack hat man eine halbwegs originale Optik kombiniert mit modernster Technik.
    Was denkt ihr darüber?
    Cheerio
    Mats
  • Glaubst Du, Du bist der Erste, der das versucht? ^^
    Zur Info:
    Das zentrale Display in der Mitte (egal ob Tacho, Chronopaket oder Navi) ist ein Steuergerät.
    Und damit nicht genug, das sogenannte KOMBI ist sowohl Gateway fürr OBD als auch Zentrale für alle in der Urne laufenden Datenbusse.
    Das heißt, Du kannst da maximal was vorsetzen, aber mehr auch nicht. Baust Du das Ding einfach aus, war es das.
  • Und man kann das Steuergerät nicht ersetzen? War denn das originale Navi dann auch Steuergerät? Weil andernfalls gäbe es ja keine Möglichkeit, umzubauen auf Lenkradtacho.
    Davorklatschen - naja, wenn man den Rahmen um den Tacho wegnimmt, sollte das gehen, so weit steht das dann ja nicht raus.
    Was ist mit dem ansteuernden Kabelbaum?
  • Der Lenkradtacho ist nur Slave, wird vom
    Hauptsteuergerät (mitteltacho od navi) gespeist und ist an sich „dumm“ und zeigt nur das an was ihm das hauptsteuergerät weitergibt!
    Es gibt aber einige Umbauten, teils mit Garmin OBD Geräten als auch auf Basis von Android Geräten bei dem einfach der originale navibildschirm entfernt wird und das Steuergerät (was dahinter sitzt) verbaut bleibt und man sozusagen einfach den Bildschirm samt Ansteuerung tauscht! Bissl mitm 3d drucker einen Rahmen basteln und eben verkabeln und gut ist’s…
  • bei Youtube gibt´s Videos, z.B. das hier:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Ist zwar kein Car Play aber zumindest eine komplett andere Darstellung auf dem OEM Display, wenn ich das richtig verstehe.
    Keine Ahnung ob das weiter hilft.
    Gruß Axel F.
    "Yieppieh - I'm back in a R53 JCW" :gamer:
  • Dieses Thema enthält 37 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
