Fahrwerk - Frage Auswahl und Zusatzmaterial
  • Moin liebe community,
    Frohes neues gehabt zu haben!
    Wende mich mit folgendem Problem an euch....
    - Der vorbesitzer meines Minis (r53) hat leider irgendein voll uberlackiertes sportfahrwerk eingebaut.
    - Dieses und die federn sind dadurch nicht mehr zu identifizieren. Denke mal um es so aussehen zu lassen als wäre es nen Standard...
    - Es ist leider nichts eingetragen und habe keine Papiere.
    - Beim TÜV, bin naiv hingefahren... Ist er nicht über die 80mm bodenschwelle der grube gekommen. Is hart angestoßen vorne... Also def. zu tief.
    Naja alles selber schuld wenn man beim Kauf vor über nem jahr nicht auf die Detail achtet und nur geil auf die kleine renssemmel war... Würde glücklicherweise nie angehalten...
    Hab es mir nun mit nem Kumpel angeschaut und uns gedacht wäre am einfachsten einfach ein neues komplettes Fahrwerk zu kaufen und zu verbauen. (er hat ne Bühne und erfahrung mit Autos)
    Fahre im Sommer die Standard spoke Felgen. Würde ich für den TÜV und zum eintragen dann auch kurz drauf machen. Generell fahre ich sportlich aber nur Landstraßen.
    Zur Auswahl stehen jetzt entweder aus vorigen empfehlung und Beiträgen....
    um flexibel zu bleiben das "DTSLINE GEWINDEFAHRWERK SX STAHL VERZINKT"
    oder
    "EIBACH BILSTEIN B4 ProKit Fahrwerk |30mm| MINI R50 R53 + Roadster R52 ab Baujahr 03.2002"
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher wie es mit distanzscheiben, den entsprechenden Schrauben usw. aussieht. Sollte man zwingend noch etwas mit tauschen wenn man eh dabei ist?
    Hab hier leider null Erfahrung und daher bitte ich um kurze Hilfe bei der Auswahl des Fahrwerks und der evtl nötigen zusätzlichen Teile.
    Vielen Dank an euch Experten schonmal!
    Alex!
  • um flexibel zu bleiben das "DTSLINE GEWINDEFAHRWERK SX STAHL VERZINKT"
    oder
    Hallo Paolo,
    wenn du einfach nur ein etwas "sportlicheres" Fahrwerk für die Landstraße haben möchtest bist du mit den beiden Fahwerken denke ich mal gut bedient. Ich persönlich würde aus Überzeugung zu Bilstein und Eibach greifen. Mit den originalen Felgen solltest du eigentlich keine Probleme haben. Falls du aus optischen Gründen Distanzscheiben (die sollten eine ABE haben) verbaust, musst du auf jeden Fall auch längere Radschrauben verbauen. Die erforderliche Einschraubtiefe und die Länge der Radschrauben sollte im Gutachten der Distanzscheiben stehen. Eine Kombination aus breiteren Zubehörfelgen und Distanzscheiben ist nur bedingt zu empfehlen, da die Reifen dann doch schnell am äußeren Radhaus schleifen.
  • Du brauchst Distanzscheiben (je nach Rad / reifen) auf Serienfelgen, da genau in Höhe des Felgenhorns der Verstellring des Gewindes liegt! Fahre selbst das DTS Mit 17er bullet felgen im Winter und hab 10er Platten drauf! 5er hätten meinem tüv nicht gereicht von der freigängigkeit! Auch nicht extrem tief oder ähnliches!
    Fahrverhalten ist top, kann ich voll empfehlen!
    Greetz
  • Servus!
    ...... Gründen Distanzscheiben (die sollten eine ABE haben) verbaust, .....
    Das ist dann egal ob ABE o. als Gutachten!
    Da die ABE nur auf Serienzustand Gültigkeit hat und da dann ein FW verbaut wurde,
    müssen die Distanzen trotz ABE abgenommen und eingetragen werden!
    Sascha
  • müssen die Distanzen trotz ABE abgenommen und eingetragen werden!
    Und dann kommt es noch drauf an, was im ABE steht. Bei mir müssen beim DTS Fahrwerk noch 5mm Distanzen drunter. Die gibts von H&R und Eibach. Im Eibach Gutachten steht, dass das Fahrwerk im Originalzustand sein muss. Falls nicht, sei die Eignung gesondert zu prüfen -> Einzelabnahme. Bei H&R steht das nicht drin. Da wird die Eintragung einfacher.
  • Dieses Thema enthält 4 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
